查看: 61|回复: 0
柴暖故障码说明E03是什么意思?
发表于 2025-9-3 07:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴暖故障码E03是控制电路损坏的意思。以下是控制电路损坏的解决方法:
  开机后没有任何反应:
  解决方法:根据电路图测量加热器供电是否正常,检查车辆保险及线路供电情况,检查电源,检查开机信号线,检查地线。
  指示灯常亮或者闪烁:
  解决办法:根据加热器指示灯的闪动频率对照故障闪码表判断故障部位,维修或更换相应零部件。
  加热器冒黑烟:
  解决方法:加热器积碳,清理积碳,喷油嘴或滤清器或油管堵塞,清洗或更换相应零部件,油泵压力变小,调回油压力,必要时更换油泵。
GMT+8, 2026-11-15 11:05 , Processed in 0.085232 second(s), 20 queries .
