查看: 44|回复: 0
踩刹车变速箱有异响是是什么原因?
发表于 2025-9-3 07:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车变速箱有异响,一般是以下是刹车盘和刹车片磨损过度,刹车片装配出现问题;以下是踩刹车时异响声的原因:
  刹车盘和刹车片磨损过度:
  刹车盘和刹车片都属于高耗品,每次刹车两个部件都要摩擦,长期下去自然会出现损耗,当磨损过度时,自然会出现异响,所以要对其定期检查和更换。通常刹车片的更换周期是6-8万公里,而刹车盘则在10-12万公里。
  刹车片装配出现问题:
  如果刹车片装反了或者型号对不上,那么也会出现异响,可以到刹车片重新安装一下,车主要安装刹车片的时候,要到专业的汽修店进行作业,尤其是在路边摊更换过刹车片的车主,更应该注意这一点。
GMT+8, 2026-11-15 05:44 , Processed in 0.087547 second(s), 20 queries .
