查看: 89|回复: 0
车钥匙cr2032用cr2025代替后果是什么?
发表于 2025-9-3 07:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙cr2025用cr2032大概率会损伤电池座,因为车钥匙电池并非通用型,每一支钥匙的电池上面都有型号。汽车钥匙电池目前是上下10个上下,更换电池时要确认电池号码后对应号码更换。以下是不能通用的具体原因及区别:
  两者不能通用的原因:
  车钥匙2025不能用2032。2025的额定容量为140至170mAh不等,2032的额定容量为200至230mAh不等;而2025和2032的厚度不一样,填充的活性物质的量和容量也不同。汽车钥匙的电池主要用在闪光灯或 RF产品上,形状有纽扣电池、扣式电池等。
  2025与2032的区别:
  2025多用在汽车钥匙上,2032电池经常用在电脑主板和CMOS电池上,主板电池用来记录计算机系统的时间,维持系统时钟的准确性。车钥匙的电池并非通用型,每一支钥匙的电池上面都有型号。汽车钥匙电池目前是上下10个上下,更换电池时要确认电池号码后对应号码更换。
GMT+8, 2026-11-15 08:40 , Processed in 2.071871 second(s), 20 queries .
