查看: 125|回复: 0
踏板车烧机油快速处理
发表于 2025-8-28 07:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果摩托车出现了烧机油的情况,那大多数是因为活塞环的问题,只需要更换活塞环就可以解决烧机油现象了。大家需要知道的是,机油是有一定消耗量的,如果机油的消耗量在正常范围内,那就不需要在意。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜。
这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会比较脏,这样会加剧发动机的磨损。
大家在购买机油和机油滤芯时,一定要选择正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12679.html
GMT+8, 2026-9-23 15:45 , Processed in 1.387667 second(s), 20 queries .
