查看: 73|回复: 0
君越突然显示动力降低是什么原因?
发表于 2025-9-3 08:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
君越突然显示动力降低是动力不足故障。以下是发动机动力不足原因及解决办法与故障检查方法介绍:
  发动机动力不足的原因及解决办法:
  汽车发动机内积碳过多,导致进气不充分,影响动力,清洗即可,进气系统不畅通,清洁即可,燃油供给系统不畅通,清洗即可,火花塞效率降低,一般在3W公里以上才会出现,更换即可。
  发动机动力不足故障检查方法:
  检查点火系各缸火花塞间隙是否在0.7-0.9mm之间、分电器分火头是否损坏、点火正时是否正确、高压线有无漏电现象、点火线圈是否短路等,发现故障应进行针对性的修理,检查配气相位,检查气门是否泄漏等。
GMT+8, 2026-11-15 07:21 , Processed in 0.059510 second(s), 20 queries .
