查看: 56|回复: 0
方向盘套怎么安装
发表于 2025-8-28 07:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要选择与汽车方向盘合适的方向盘套进行安装。
选择方向盘套要注意尺寸,不能过大也不能过小,还要注意选择方向盘的材质,尽量选择摩擦力大的方向盘套,因为夏天会出汗,要注意防滑,一般方向盘套都比方向盘小一圈,这是为了在安装时不会打滑。
首先要把上端先套进去,然后用手拉住方向盘套的两端,用力往下拉,一般方向盘套比较紧,一个人完成不了可以找人帮忙,拉的同时底部和左右两边套在方向盘上,整个套进去之后,需要调整方向盘套,使它更贴合方向盘,避免出现滑动。
建议选择温度适中的天气套方向盘,因为热胀冷缩,在温度比较低的环境下套方向盘比较困难。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12732.html
GMT+8, 2026-9-24 02:45 , Processed in 0.133936 second(s), 20 queries .
