查看: 80|回复: 0
比亚迪f3大灯灯泡型号是什么?
发表于 2025-9-3 08:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪F3近光灯的底座型号是H7,功率是55W,远光灯的底座型号是H1,功率也是55W,对应的LED灯泡底座一样。以下是关于汽车大灯保养的内容:
  经常检查大灯的密闭性:
  大灯内进水的时候,大灯的寿命就会降低,想长时间使用大灯,就要好好检查一下大灯的密闭性。发现配光镜和反射镜之间的密封圈损坏后,请立即更换,另外,发动机室的清洗后,应该等水干燥后再启动汽车,防止汽车发动机舱的水就会变成水蒸气,从发动机舱进入大灯。
  经常清洗灯罩:
  汽车长期行驶,不能避免污物溅到灯罩上,不仅影响了汽车的照明效果,还也影响汽车的美观。所以记得用软布清洗灯罩。
  调节光束照射方向:
  车辆使用时间长,就会因振动的关系而使光束照射方向偏移对安全有影响,因此在给汽车做保养时,可以让技师进行光束照射方向的检查和调节。
  定期更换灯泡:
  汽车灯泡是消耗品,也有寿命。一般来说行驶5万公里或者2年左右更换一次,不然灯的亮度就会变弱,照射距离变短,容易对行驶安全性产生影响。
GMT+8, 2026-11-15 07:14 , Processed in 0.101274 second(s), 20 queries .
