查看: 81|回复: 0
p0560故障码解决方法是什么?
发表于 2025-9-3 08:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0560故障码指的是汽车主继电器故障,汽车主继电器是指发动机控制单元的主供电继电器,为发动机控制单元提供电源,有的车辆的主继电器有延时功能,在关闭点火开关后,延时几秒钟提供供电,使节气门等用电设备退回到初始位置。
  转速传感器的作用是检测发动机转速,可以确定曲轴的位置,检测活塞上止点信号和曲轴转角信号,并将检测的信号传送至ecu,用于控制点火时刻和喷油正时。
  以下是p0560故障码的解决方式∶
  更换主继电器;
  更换转速传感器。
GMT+8, 2026-11-15 07:45 , Processed in 0.203121 second(s), 20 queries .
