查看: 76|回复: 0
轮胎坏了一个是否要换一对?
发表于 2025-9-3 08:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎坏了一个是否要换一对,主要根据以下情况来判断:
  新车的情况:
  如果是新车,并且行驶的路程不算多,那么只需要更换出现问题的那一个轮胎就行,因为同一轴的轮胎磨损其实是差不多。
  轮胎行驶时间久:
  轮胎跑过几万公里,但还无需更换,只是其中一个轮胎出现问题,那么如果只更换一个轮胎,车辆会出现一高一低,从而导致颠簸的现象,或者时速较快会出现跑偏问题。这种情况下最好是换一对轮胎。
  没有同一型号的轮胎:
  维修店没有与该车同一品牌或者型号的轮胎,短时间行驶更换一对,长时间行驶则需要更换两对。
GMT+8, 2026-11-15 08:59 , Processed in 0.130341 second(s), 20 queries .
