查看: 119|回复: 0
p0101故障码如何解决?
发表于 2025-9-3 08:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车PO101故障码有是代表着空气流量传感器失常,然后引起发动机性能被关系的后果加速不良及排气管冒黑烟之类的不良迹象,更至关重要的是导致尾气超标排放;
  空气流量计若是不正常工作或坏掉,可进行免拆清洗喷油嘴,清洗的与此同时可将燃烧室与活塞顶部积碳清理掉,提倡汽车每驾驶两万公里就进行一次清洗,能够有效果防止积碳积存过多。
  以下是解决方法:
  汽车故障排除之后,要清除故障代码,清除代码时,需要严格遵循特定车型指定的故障码清除方式来进行除去,不可随意地用拆卸电池负极搭电线的办法来清除故障码。
  否则很可能会引起麻烦,使车型的调节电脑失去记忆,大部份车型的中央电脑有记忆功能,若拿掉电池负极的连接线之后,便会丢失随机存储器的发动机运转经验数据,影响到车在修理后的很长一段时间内性能表现症状不好,或驾驶一段时间后,重新有已清除掉的故障码。
  可能会引起正常功能的丢失,比如像音响的锁止功能是很经常遇见的故障之一。
GMT+8, 2026-11-15 08:50 , Processed in 0.082939 second(s), 20 queries .
