查看: 127|回复: 0
自动挡转速很高不升档是什么原因?
发表于 2025-9-3 08:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡转速很高不升档的原因是变速箱油过脏或不足,导致变速箱工作不正常,需要及时检查。以下是具体原因:
  变速箱油不足:
  检查一下变速箱油的液面高度,如果高度过低或过高都应该做好调整。因为油位过低过高,变速箱漏油都会很容易造成油泵吸入空气而导致润滑不良、动作不到位引发打滑现象。
  变速箱油过脏:
  如果呈现棕黑色或有烧焦味,那么说明变速箱油已经很脏,严重甚至会堵塞油路,造成变速箱阀体工作异常。此时需要更换新变速箱油。
GMT+8, 2026-11-15 06:26 , Processed in 0.163839 second(s), 20 queries .
