查看: 151|回复: 0
汽车abs灯亮起是什么意思?
发表于 2025-9-3 08:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示abs,意味着车辆的防抱死制动系统故障,紧急制动时如果车轮抱死,车辆会失控打滑,使驾驶员无法减速或调整车辆行驶轨迹,安全隐患较大。
  ABS灯亮的状态有多种,不同状态的故障原因和处理办法不同,具体如下:
  状态1:ABS故障灯常亮(最常见)。
  原因1:ABS车速传感器感应部分被泥土、泥浆等其它污染源覆盖,影响传感器感应相应的车速信号,使ABS电脑无法判别车速,不能断定车轮的滑移率,进而不能发出相应动作指令来调节制动。
  处理方案:清洁车速传感器上的脏物,调整好车速传感器与信号齿圈的间隙,即可恢复正常。
  原因2:由于系统线路之间连接松懈,ABS继电器接触不良等引起信号不良而使系统故障。
  处理方案:检查线路连接处,有松动的重新连接。
  状态2:ABS警告灯间歇性亮起,加速时则ABS警告灯熄灭。
  原因:当使用多种车辆电器,而电瓶电压下降低于10.5V,引擎转速上升,电压上升,ABS指示灯熄灭;ABS的系统电源供应电压太低,如线头接触不足或搭铁不良。
  处理方案:检查电瓶比重;检查充电系统;检查电源供应(如电压继电器或电源接触不良)。
  状态3:引擎启动后ABS警告灯一直亮着,直到引擎IGFF才熄灭。
  原因:ABS油压阀体搭铁线路接触不良;ABS油压阀体电线接头接触不良;ABS计算机故障。
  处理方案:松开油压阀体搭铁固定螺丝,再旋紧固定螺丝,必要时清洁接触面;检查插头是否间隙变大;更换ABS或ABS/ASR计算机。
  状态4:ABS警告灯高速行驶亮起。
  原因:在高速⾏驶中,ABS计算机计算车速信号出现后轮速度与前轮速度差别太大;轮胎规格不正确或钢圈规格不正确。
  处理方案:参考车辆轮胎规格及钢圈规格,参考油箱盖旁的贴铁。
  状态5:ABS警告灯间间歇性亮起。
  原因:刹车灯开关调整不当;刹车灯内部接触不良。
  处理方案:引擎发动,踏下刹车踏板,用手指将刹车开关连杆往下推到底,再放松刹车踏板,完成自我设定位置;更换刹车灯开关。
GMT+8, 2026-11-15 13:17 , Processed in 0.083839 second(s), 20 queries .
