查看: 97|回复: 0
车灯进水雾了怎么办?
发表于 2025-9-3 08:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯进水雾了解决方法如下:
  开启大灯:
  这个方法针对水雾还不算多且由温差引起的情况下,将大灯开启一段时间。可以使雾气随着热气通过通气管排出灯外,这基本不会损伤大灯和电器电路。
  拆下汽车大灯,进行重新封装:
  打开密封胶,将大灯拆下,然后仔细检查内部是否有破损,若确认无破损后,需要将灯罩与总成剥离,分别晾干吹干后,再用新的密封胶重新密封。
  直接更换灯罩或大灯:这种情况则是因为灯罩损坏导致水汽进入大灯形成水雾,因为车辆在道路上行驶,有时候飞溅的石子或者异物击打到大灯所导致。
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.105234 second(s), 20 queries .
