查看: 49|回复: 0
挂p挡有异响?
发表于 2025-9-3 08:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂p挡有异响的原因为变速器输出轴齿轮故障,手刹没拉紧。具体介绍如下:
  变速器输出轴齿轮导致:
  根据自动挡的结构形式此种声音也属于正常,P挡设计为驻车挡,原理是一个一个制动爪,卡住环齿轮,环齿轮只要有入挡位,恒动,一个固定,一个恒动,一打当然产生异音,这种p挡锁车的结构就是变速器内部输出轴上齿轮与锁止销工作的相互配合所致,所以才有挂入p挡车辆前后不能移动的功能,坡度越大力量也适当有所增加。
  手刹没拉紧:
  对于这种情况可以先将车停稳后拉上手动制动器(手刹)后再挂入p挡,效果会更好。其次,此种情况建议对发动机棘爪进行性能进行检测,如果性能下降将会造成上述现象。
GMT+8, 2026-11-15 06:27 , Processed in 0.060140 second(s), 20 queries .
