查看: 106|回复: 0
刹车油含水量多少需要更换?
发表于 2025-9-3 08:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般含水量超过3%,就建议更换。刹车油含水正常水量应不超过3%。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%;如果刹车油的含水量达到7-8%,刹车油的沸点会降低50%以上。以下是刹车油性能及更换周期的介绍:
  刹车油性能:
  刹车油也称刹车液或矿油刹车液,具有氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性。
  刹车油更换周期:
  更换周期与汽车在行驶过程的刹车以及车辆的制动系统有关,刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换,行车的安全系数便会降低。如果比较经常使用车辆,刹车油可以在30000公里左右时进行更换;如果使用频率较低,可以相应延长使用周期,一般为50000至60000公里左右时进行更换。
GMT+8, 2026-11-15 07:31 , Processed in 0.059636 second(s), 20 queries .
