查看: 46|回复: 0
瑞纳汽车添加什么型号的机油?
发表于 2025-9-3 08:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳的发动机厂家要求使用5w-20/5w-30机油粘度进行保养。
  选择机油的注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上;尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。
  辨别机油是否更换的方法:
  抽出机油尺凑近鼻子闻一闻,若有极强的酸臭味,说明机油已经变质,应该更换;将取出的旧机油用大拇指与食指反复研磨,如感到有杂质,粘性差,甚至发涩,应该更换;取出机油尺高举45度,在光照之下观察机油油滴,可清晰看到油滴中无磨屑末为良好。若磨屑末多,应该更换。
GMT+8, 2026-11-15 07:30 , Processed in 0.136977 second(s), 19 queries .
