查看: 136|回复: 0
名爵zs机油用什么型号好?
发表于 2025-9-3 08:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵zs官方推荐使用SN/GF-5,5W-30的机油,在温度较低的环境下建议使用SAE0W-30级机油。以下是烧机油的解决办法及机油的注意事项:
  轻微烧机油的解决办法:
  对于轻微烧机油现象,选择品质更好、机油黏度更大的机油使用,能够减少发动机摩擦损耗,减少机油损耗;再其次选择好的机油滤芯,好的机滤能起到清洁发动机内部、节油、降低排放的作用,对降低发动机的排气温度也有效果,从而可以减轻机油消耗及烧机油问题。
  机油使用的注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,要选择与发动机匹配的机油。应选择多级机油,多级油具有节省、寿命长、高效等优点,能够对发动机起到较好的保护作用。油量应略低于机油尺上的刻度,不要过满。
GMT+8, 2026-11-15 07:54 , Processed in 0.062913 second(s), 20 queries .
