查看: 90|回复: 0
理想one可以纯油行驶吗?
发表于 2025-9-3 08:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想one可以采用纯汽油模式驾驶,但是汽车采用的发动机无法直接驱动汽车,所以汽车发动机只是用于驱动发电机发电,发电之后可以供给电动机使用,电动起驱动汽车行驶。理想one的相关说明:
  理想one外观:
  理想one是一款中大型suv。其车身尺寸是长5020mm、宽1960mm、高1760mm,轴距为2935mm,油箱容积为45l。
  理想one配置:
  前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载了增程式发动机,最大马力是131ps,最大功率是240kw,最大扭矩是530nm,与其匹配的是电动车单速变速箱。
GMT+8, 2026-11-15 09:56 , Processed in 0.062315 second(s), 20 queries .
