查看: 91|回复: 0
奥德赛踩油门不行驶是什么原因?
发表于 2025-9-3 08:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥德赛踩油门不行驶的原因是刹车盘生锈,变速箱油比较脏等原因。具体介绍如下:
  刹车盘生锈:
  刹车盘有点生锈,导致车轮的阻力增大。打磨一下刹车盘就可以。
  变速箱油比较脏:
  变速箱油比较脏或者离合器打滑导致这种情况,需要更换变速箱油。
  刹车盘更换周期:
  每6万公里检查一次前刹车盘,每12万公里检查一次后刹车盘。不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准。
  变速箱油更换周期:
  正常使用情况下,如果是手动挡的车辆,建议每3年或6至8万多公里时更换变速箱油,如果是自动档车型,则需要每2年或4至6万多公里更换变速箱油。如果变速箱有过维修特别是大修记录,强烈建议每1年或行驶2万公里更换一次变速箱油。
GMT+8, 2026-11-15 07:55 , Processed in 0.236698 second(s), 20 queries .
