查看: 78|回复: 0
电瓶亏电后要充电多久
发表于 2025-8-28 07:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的电瓶亏电后,要使用慢充的方式充电12个小时。如果大家长时间不需要用车,建议每隔一段时间就将汽车的发动机启动,然后行驶一段距离,这样不仅对电瓶有好处,对整个汽车也是有好处的。
电瓶是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶给全车电子设备供电的,在启动发动机后,就是发电机给全车电子设备供电了。
在启动发动机时,起动机,燃油供给系统,点火系统都需要运行,这些系统的运行是离不开电的。
随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会不断降低。
在充电或放电时,电瓶中的离子会在电解液中移动,部分离子在电解液中移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电瓶中的离子数量也会越来越少,所以电瓶的性能也会降低。
如果能够保持正确的使用习惯,那是可以有效延长电瓶的使用寿命的。
建议大家在没有启动发动机时不要长时间使用车内的电子设备,在启动发动机时,不要同时打开空调和大灯等比较费电的设备。
在平时保养时,一定要检查一下电瓶的内阻和电压。
如果内阻和电压达不到规定的数值,那就需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12748.html
GMT+8, 2026-9-24 00:05 , Processed in 0.545385 second(s), 20 queries .
