查看: 105|回复: 0
10年天籁key灯亮发动不了是什么原因?
发表于 2025-9-3 08:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
指示灯闪烁是表示遥控钥匙没有电,此时应该更换遥控钥匙的电池。
  没电的启动办法:
  key灯闪烁代表汽车已经无法检测到遥控钥匙。如果是配备了一键启动系统的车型出现了这种情况,应该将车钥匙放在专门感应钥匙的位置上,这样也可以顺利启动发动机。
  更换钥匙电池的方法:
  更换汽车遥控钥匙电池比较简单,只需要将遥控钥匙的外壳拆开就可以更换电池。在拆开后,需要看一下电池的具体型号,然后去购买相同型号的电池更换。如果自己不想动手,可以去专门更换电池的机构更换。
GMT+8, 2026-11-15 08:40 , Processed in 0.707184 second(s), 19 queries .
