查看: 71|回复: 0
气门异响用不用修?
发表于 2025-9-3 08:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气门响用不用修要看具体状况。发动机气门异响如果是气门间隙过大、凸轮轴或气门脚磨损过重导致,需要去汽车修理厂维修。如果是机油粘度过大和机油量不足导致,换粘度低一点的发动机油即可。节气门异响的原因和解决方法如下:
  节气门异响的原因:
  如今的节气门都是采用电子节气门,控制气门开合的自然就是电机。当电机齿轮出现磨损时咬合不充分,产生异响。当节气门积碳油泥过多也会导致节气门产生异响。可以对节气门进行清洗,电机损坏需要把节气门拆卸更换伺服电机。踩油门异响可先检查仪表或工作台是否有松动,再检查变速器,其内部若出现油污会导致变速器油泵出现异响。
  节气门异响的解决方法:
  清洗节气门时可以不拆解,但是一定要把进汽的密封部位清洗干净,怠速马达必须拆下来才能够清洗干净,喷油嘴拆借清洗和免拆各有利弊,一般情况下维修站建议免拆洗,防止出现其他不必要的浪费,比如拆下来后需要更换密封圈或者其他一些垫片的安装,或者在拆装过程中出现漏油,气等现象耽误车主的时间。
GMT+8, 2026-11-15 07:58 , Processed in 0.281486 second(s), 19 queries .
