查看: 124|回复: 0
车轮抱死后怎么恢复?
发表于 2025-9-3 08:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轮抱死后恢复安装ABS。安装ABS的汽车在遇到紧急情况时,通过安装在各车轮或传动轴上的转速传感器等不断检测各车轮的转速,经过计算机计算出当时的车轮滑移率和制动需要的力度,做出制动压力的决定,控制器指令调节器降低该车轮制动缸的油压,减小制动力矩,来回不断的进行刹车,保证汽车轮胎不会发生抱死的现象。
  以下是扩展资料:
  轮胎抱死的原因:
  轮胎长时间放置:
  一般洗完车或下了雨制动毂里有水就拉手刹,放置久了就会抱死。刹车分泵不回位:可以通过砂纸打磨和涂抹黄油进行修复,如果是分泵本身故障,那很可能要直接更换。
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.058293 second(s), 20 queries .
