查看: 148|回复: 0
汽车点火瞬间嘎啦嘎啦响
发表于 2025-8-28 07:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由于机油温度过低,并且环境温度过低导致的。机油温度过低时,发动机内的各个部件是缺少润滑的,此时发动机内各个部件之间的摩擦力比较大,所以会出现一些异响,这是正常现象。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会变脏,这样也会影响发动机的润滑和散热。
大家在购买机油时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12713.html
GMT+8, 2026-9-26 01:38 , Processed in 0.094488 second(s), 20 queries .
