查看: 55|回复: 0
后轮胎爆裂是什么原因?
发表于 2025-9-3 08:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是后轮胎爆裂的具体原因:
  外伤性开裂:
  这种开裂发生的位置、形状和大小一般没有规律性,由于车辆在行驶中碰撞、挤压或擦刮异物造成。部分开裂只是在橡胶的表面发生,部分则会伤及胎体帘线,严重的情况会造成轮胎瞬间泄气。如果只是橡胶表面轻微的裂纹,对轮胎安全性没有影响,可以继续使用;但如果开裂深及胎体帘线,甚至造成帘线损伤,则会构成安全隐患,必须尽快予以更换。
  老化龟裂:
  这种龟裂一般发生轮胎使用后期,多见于胎肩或下胎侧部位,有时在花纹沟底也可见到。这种情况是轮胎橡胶在长期屈挠和生热过程中产生的一种自然变化,长期气压偏低行驶也会加速这个过程,但通常情况下对轮胎的使用寿命和安全性能没有影响,一般不需要提前更换。
GMT+8, 2026-11-15 07:21 , Processed in 0.107783 second(s), 20 queries .
