查看: 65|回复: 0
怠速跳动是怎么回事?
发表于 2025-9-3 08:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速跳动的原因:
  发动机产生的积碳严重:
  发动机积碳是导致汽车抖动的主要原因,当发动机内部积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,导致冷启动时会更加困难。解决方法:定期清洗油路、检查怠速马达、清洗节气门。
  点火系统故障:
  火花塞属于易损件,需要定期更换,若发现火花塞积碳过多或者点火间隙过大则需要更换,另外还需要检查线路:高压导线和点火线圈的工作状态,可以采用汽车电脑来判定点火系统的状态。
  油压问题:
  燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
GMT+8, 2026-11-15 06:09 , Processed in 0.088334 second(s), 20 queries .
