查看: 134|回复: 0
前4后8渣土车车厢尺寸?
发表于 2025-9-3 08:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车厢尺寸为1120mm、1180mm、1015mm。前四后八就是说前面是四个轮后面是8个轮,前4,就是前面是双桥4个轮,后八也是双桥,就是8个轮子驱动,每个桥4个轮,每个桥的左右各2个轮。
  以下是关于车厢发动机的相关知识:
  发动机通过变速器、取力装置驱动液压泵、高压油经分配阀、油管进入举升液压缸、推动活塞杆使车厢倾翻,以后向倾翻较普遍,通过操纵系统控制活塞杆运动,可使车厢停止在任何需要的倾斜位置上,车厢利用自身重力和液压控制复位。
GMT+8, 2026-11-15 05:44 , Processed in 0.061904 second(s), 20 queries .
