查看: 124|回复: 0
汽车怠速时多少转?
发表于 2025-9-3 08:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速转速在1100-1500转为正常。怠速工况一般是指油门完全松开,发动机自然运转的状态。而发动机冷机状态的转速会比热机状态要高,主要的目的是让发动机能迅速升温,达到正常的工作温度,这样发动机才有良好的润滑效果。
  以下是相关介绍:
  怠速转速过高/过低:
  (1)发动机怠速转速过高/过低的原因:怠速开关不闭合(怠速控制阀有故障)、进气管漏气、配气相位错误、喷油嘴堵塞或雾化效果不良、排气管堵塞等。(2)发动机怠速高/低的解决方法:调整或更换节气门位置传感器;清洗或更换怠速控制阀,并用专用解码器对怠速进行基本设定;清洗和检查喷油嘴是否达到雾化要求;更换三元催化装置;查找系统泄露的点。
  怠速时的注意事项:
  (1)尽量少用大功率用电设备,比如空调制冷,大功率音响,外部供电等,这些都会加剧蓄电池和发动机的负担。(2)发动机怠速不稳、怠速抖动或者怠速时转速过高过低,请不要勉强行驶,及时检查车辆技术状况,避免行驶时熄火无力等故障。
GMT+8, 2026-11-15 06:57 , Processed in 0.119438 second(s), 20 queries .
