查看: 88|回复: 0
康明斯154马力油耗
发表于 2025-8-28 07:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要看一款发动机的油耗需要看装在什么车上,因为同样的发动机装在不同的汽车上油耗也是不同的。这款发动机的油耗大约是15升。
这是一款柴油发动机,有很多货车都会使用柴油发动机。
柴油发动机的工作原理与汽油发动机不同。
汽油发动机在压缩行程结束后,需要火花塞点燃可燃混合气,只有这样可燃混合气才会燃烧向下推动活塞。
柴油发动机在压缩行程结束后,并不需要火花塞点燃可燃混合气,在压缩行程结束后可燃混合气会自行燃烧,这有点像汽油发动机内产生的爆震现象。
柴油发动机的功率不是很大,转速也不是很高,但是扭矩是很大的,柴油发动机的效率也要比汽油发动机高。
并且大部分柴油发动机都会配备涡轮增压技术,涡轮增压技术可以提高柴油发动机的进气量,这样会让柴油发动机的动力更强。
涡轮增压的原理非常简单,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的,排气涡轮旋转压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转后可以压缩空气并将空气吹入汽缸内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12784.html
GMT+8, 2026-9-23 15:35 , Processed in 0.110527 second(s), 20 queries .
