查看: 124|回复: 0
刹车灯故障提示怎么回事?
发表于 2025-9-3 08:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车灯故障会一直亮着灯。以下是关于刹车灯故障的原因与注意事项得介绍:
  刹车灯故障的原因:
  刹车灯泡损坏,也是刹车线路有故障;检查刹车油是否足够,或者刹车片是否已经磨损严重;红色灯是警告驾驶员不能行驶车辆,可能是少刹车油或者手刹没松到底;黄色灯也属于警告灯,但是车辆损伤程度较轻,可以继续行驶,但需要马上去检修,是刹车皮厚度不够、ABS系统故障。
  刹车灯故障的注意事项:
  踩刹车灯时灯光将直接映到墙面上,通过车内后视镜观察踩刹车时的灯光反应和强弱程度来判断刹车灯是否正常,如果踩刹车和松开刹车的过程,未出现灯光闪烁则说明刹车灯出现问题。没有高位刹车灯的车辆,尤其是底盘较低的轿车和微型汽车,在刹车时由于后刹车灯位置较低,通常亮度也不够,其后面跟随行驶的车辆,特别是底盘较高的卡车、客车和公共汽车的司机有时很难看清楚。因此发生追尾事故的隐患就比较大。
GMT+8, 2026-11-15 08:58 , Processed in 0.064479 second(s), 20 queries .
