查看: 92|回复: 0
发动机养护液有用吗?
发表于 2025-9-3 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机养护液有用,
  以下是发动机养护液的作用:
  保护发动机:
  大幅降低发动机磨损,有效防止发动机过热,延长发动机寿命。
  增强润滑油综合性能:
  对于合成油和矿物油均有显着的提升。
  提升发动机的动力:
  使发动机运转更加顺畅,噪音更低。
  清洁发动机:
  可以有效清洁发动机,防止积炭的生成。
  以下是导致发动机熄火的原因:
  传感器阻值:
  曲轴位置传感器自身阻值不正常,使热车后曲轴转速信号消失导致发动机熄火。
  燃油压力:
  汽油泵长时间工作使阻值发生变化,不能提供正常燃油压力导致发动机熄火。
  点火故障:
  点火系统故障、点火模块过热不能正常工作导致发动机熄火。
GMT+8, 2026-11-15 08:01 , Processed in 0.060813 second(s), 20 queries .
