查看: 46|回复: 0
5w30和5w20有什么区别?
发表于 2025-9-3 08:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油5w20和5w30的区别主要是机油的高温黏度。以下是关于机油的分类与注意事项:
  机油的分类:
  5w20的粘度低(粘度在5.6-9.3之间)相对省油、车辆行驶感觉轻快;而5W-30的粘度高(粘度在9.3-12.5之间),其相对的耗油、油门偏重,但是发动机声音小点。
  机油的注意事项:
  择机油应根据发动机的要求进行选择,不要在较低的发动机上使用高级的机油,也不要在高的发动机上使用低级的机油,要选择与发动机匹配的机油。应选择多级机油,多级油具有节省、寿命长、高效等优点,能够对发动机起到较好的保护作用。油量应略低于机油尺上的刻度,不要加的过满。过量的机油,不但会增加曲轴的转动阻力,还会降低发动机的输出功率,甚至那些过量机油还会窜入燃烧室参与燃烧,从而造成车辆烧机油、冒蓝烟等情况的发生,以至油耗增加。
GMT+8, 2026-11-15 09:16 , Processed in 0.061070 second(s), 20 queries .
