查看: 63|回复: 0
小汽车夏天的胎圧应该是多少?
发表于 2025-9-3 08:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较常见的轮胎标准气压一般在2.3-2.5bar之间,由于热胀冷缩的原理,使得夏天轮胎气压应该按照轮胎标准气压的下限,也就是夏天轮胎气压在2.3bar左右比较合适。以下是相关介绍:1、如何查看胎压标准:因车辆本身的重量及大小不同,使得不同车型的标准胎压也会有所差别,所以应以厂商推荐的标准胎压为准。一般每种车胎的标准胎压都可以查看车辆的用户手册,或者在车门(B柱或者C柱附近)旁边的标志,或者在油箱盖上会标注有轮胎的标准胎压。2、胎压过高的危害:当夏天胎压过高会使得轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,从而造成胎冠中央磨损加剧,缩短轮胎使用寿命;还会使得轮胎变硬,导致方向盘震动、跑偏,从而降低乘坐的舒适性。此外,还会使得轮胎的耐扎性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,这样的冲击会产生内裂和爆破,从而造成爆胎,尤其是在高速行驶,爆胎的概率大大增加。
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.473682 second(s), 20 queries .
