查看: 133|回复: 0
车载冰箱怎么接电?
发表于 2025-9-3 09:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载冰箱的接电方法:现在市面上的车载冰箱,基本是傻瓜式安装方法,直接将电源线连接车载冰箱与电源即可。但需要注意的是,冰箱最好放置在比较平稳的地方,例如后排座椅和汽车后尾箱等等。以下是相关介绍:1、安装的注意事项:如果角度出现问题,很可能就会造成压缩机宕机。其次,在安放的时候要留意一下车载冰箱的散热出风口,千万不要将其挡住,否则很容易损坏车载冰箱。2、熄火需不需要关闭电源:如果车载冰箱本身就有电池保护模块,那么即使发动机在关闭的状态下,也不用专门去关闭冰箱电源。因为这种冰箱可以自动识别电瓶电压,当汽车蓄电瓶电量不足时,就会自动调节冰箱频率或关机。如果没有电池保护模块,在汽车熄火的时候一定要切断冰箱电源,避免蓄电池出现亏电的情况。
GMT+8, 2026-11-15 06:30 , Processed in 0.125544 second(s), 20 queries .
