查看: 93|回复: 0
停车发现车底漏水怎么回事?
发表于 2025-9-3 09:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车发现车底漏水的原因如下:
  路面潮湿:
  如果是刚驾驶过有水的路面,底盘上滴水是正常现象;
  空调排水:
  如果在驾驶过程中打开空调,停车后底盘滴水也属于正常;
  其它原因:
  底盘上漏液可能是防冻液,也可能是发动机油。大部分汽车的发动机基本都是水冷发动机,水冷发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环散热。防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环,在发动机刚启动时,防冻液进行小循环,这时防冻液不经过散热水箱散热,这样有利于发动机很快的升温。在发动机到正常工作温度后,防冻液进行大循环,这时可以将发动机维持在一个正常的温度区间内。
GMT+8, 2026-11-15 07:21 , Processed in 0.059625 second(s), 20 queries .
