查看: 48|回复: 0
点烟器不回弹怎么办?
发表于 2025-9-3 09:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
点烟器不回弹的解决办法如下:
  更换保险丝:
  车载点烟器无法弹出可能是保险丝损坏,需要更换新的保险丝;
  检查弹簧:
  如果是弹簧问题,也会导致点烟器无法弹出。长期插入、弹出点烟器,很容易造成弹簧的松动,这时只需把点烟器抠出,检查弹簧即可。点烟器的使用规范如下:
  外接设备熄火前需要拔下:
  当车辆启动时,点烟器上的外接设备在启动大电流的冲击下容易烧毁。
  不要将外接设备长期放在点烟器上:
  由于车辆的设置不同,有些点烟器的电源并不是熄灭车辆就断电,这样可以提高外接设备的安全。
  不要插拔晃动:
  不要在使用的时候插拔晃动使得外接设备的插头弧形簧片变形,造成插入后松旷,接触不严而影响导电。
  不要不断碰撞:
  不要在操作汽车时候不断碰撞点烟器插头,造成松旷。
GMT+8, 2026-11-15 07:55 , Processed in 0.135692 second(s), 20 queries .
