查看: 106|回复: 0
新车怎么度过磨合期?
发表于 2025-9-3 09:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车度过磨合期的方法如下:
  初期磨合:
  500公里为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好。
  中期磨合:
  500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以看看再提速时有否异常。
  后期磨合:
  1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。
GMT+8, 2026-11-15 07:17 , Processed in 0.058540 second(s), 20 queries .
