查看: 159|回复: 0
汽车发动机温度正常是多少?
发表于 2025-9-3 09:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车发动机的正常温度:汽车发动机的正常使用温度一般在80°C~90°C之间,有些高强化的发动机工作温度可以达到90°C100°C以上。以下是汽车发动机温度的相关介绍:1、温度过高时:当发动机温度过高时,进入发动机的空气温度也比较高,因此实际进入发动机的空气量就比较少,从而降低了发动机的充气效率,发动机的功率、扭矩也随之下降,表现为发动机的动力不足。2、温度过低时:进入气缸的混合气(或空气)温度太低,可燃混合气品质差,使点火困难或燃烧迟缓,导致发动机功率下降,燃料消耗量增加,有害气体排放也会大幅度增加。
GMT+8, 2026-11-15 07:17 , Processed in 0.059862 second(s), 20 queries .
