查看: 67|回复: 0
汽车传感器故障有什么影响?
发表于 2025-9-3 09:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车传感器故障的影响如下:
  氧传感器:
  当氧传感器故障时,ECU无法获取这些信息,不合适的油气空燃比会导致发动机功率降低,增加排放污染;
  轮速传感器:
  它主要是收集汽车的转速来判断汽车有没有打滑的征兆,一般安装在每个车轮的轮毂上,而一旦传感器损坏,ABS会失效;
  水温传感器:
  当水温传感器故障后,往往冷车启动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到正确的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气,所以发动机冷车不易启动,且还会伴随怠速运转不稳定,加速动力不足的问题;
  电子油门踏板位置传感器:
  当传感器失效后,ECU无法测得油门位置信号,无法获得油门门踏板的正确位置,所以会出现发动机加速无力的现象,甚至出现发动机不能加速的情况;
  进气压力传感器:
  进气压力传感器就是随着发动机不同的转速负荷,感应一系列的电阻和压力变化,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.098367 second(s), 20 queries .
