查看: 96|回复: 0
搭线后开多久熄火?
发表于 2025-9-3 09:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭电着车后至少30分钟以上才可以熄火,以保证充足电量。电瓶没电,可能是因为电瓶电量耗尽,也有可能是电瓶坏了的缘故。如果亏电,可以尝试使用另一车辆和跨接电缆(搭电线)来启动车辆,如果电瓶损坏,就要及时维修或者更换。
  搭电方法:
  用搭电线将被施救车的正负极对应连接,先接正极后接负极。(一定要正极接正极负极接负极,必须避免正负极接反及正负极接触)
  施救车保持着车状态,被施救车完成以上步骤正常点火。(被救援车启动之后应尽可能关上车内用电设备)
  被施救车在条件允许的情况下最好着车半个小时以上,以便充足电量。
GMT+8, 2026-11-15 07:54 , Processed in 0.060604 second(s), 20 queries .
