查看: 94|回复: 0
半合成机油能用1年吗?
发表于 2025-9-3 09:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成机油不建议使用一年。一般矿物油建议3个月或5000公里更换,半合成油6个月或7500公里更换,全合成油12月或1万公里更换。
  以下是关于汽车选择机油的具体方法:
  性能选择:
  在意机油的长效性,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,建议采用嘉实多。
  行驶现状:
  常驾驶于拥堵路段、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高。
  发动机型号:
  自吸引擎使用机油可以选择矿物油和半合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
GMT+8, 2026-11-15 09:24 , Processed in 0.058824 second(s), 20 queries .
