查看: 68|回复: 0
捷达废气阀故障现象
发表于 2025-8-28 07:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果废气阀坏了,会影响发动机的怠速,这样会导致发动机出现怠速不稳甚至熄火现象。
如果废气阀坏了,那建议车友们立即更换,否则会耽误自己正常用车。
捷达搭载了两款小排量自然吸气发动机,一款是1.4升的,另一款是1.5升的。
捷达的1.4升自然吸气发动机代号为ea211-cka,这款发动机的最大功率为66kw,最大扭矩为132牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。
捷达的 1.5升自然吸气发动机代号为ea211-dcf,这款发动机的最大功率为81kw,最大扭矩为150牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6速自动变速箱。
ea211系列发动机是ea111系列发动机的升级版本,ea211系列发动机动力更强,重量更轻,燃油经济性更好。
ea211发动机也有搭载涡轮增压技术的型号,在很多大众旗下的车型上都可以见到ea211系列发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12858.html
GMT+8, 2026-9-26 07:32 , Processed in 0.301543 second(s), 20 queries .
