查看: 85|回复: 0
车辆行驶抖动是什么原因?
发表于 2025-9-3 09:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆行驶抖动的原因有发动机积碳严重、油压不稳,具体原因和解决办法如下:
  发动机积碳严重:
  当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。解决办法是清洗积碳。
  油压不稳:
  检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常,则会引起车身抖动。解决办法是调整油压。
GMT+8, 2026-11-15 08:41 , Processed in 2.472800 second(s), 20 queries .
