查看: 44|回复: 0
不做四轮定位的后果?
发表于 2025-9-3 09:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不做四轮定位的后果是车子持续跑偏,可能会造成更大的安全事故。一般做四轮定位是在车子出现跑偏的情况下去做,车辆在行驶一段时间,难免会因为路面的颠簸和零部件的磨损产生轮胎角度异常,从而使车辆跑偏。判断四轮定位是否出现问题的方法:1、跑直线:选择一条平坦笔直的道路,确保四个车辆轮胎胎压一致,回正方向盘,然后松开方向盘,脚踩油门,如果车辆能沿着直线行驶,说明车辆的四轮定位没有问题;车辆向左或向右轻微偏移,如果偏移角度很小,那么可以忽略不计;如果向左或向右偏移严重,那么说明四轮定位有问题。2、轮胎是否有偏磨:平日里车主要多观察车辆轮胎,毕竟它是车辆唯一与地面接触的部件,如果轮胎出现偏磨,一边磨得很厉害,另外一边则比较好,也有人称为吃胎,那说明四轮定位有异常。正常情况下,轮胎的磨损应该比较均匀。3、抬起车辆摇轮胎:用千斤顶把车辆升起,轮胎出入架空的状态下,双手放在轮胎的上下或左右,然后稍微用点力,上下或左右摇晃轮胎,如果轮胎有抖动,可能轴承有损坏;轴承损坏也是四轮定位有问题的一种。
GMT+8, 2026-11-15 08:28 , Processed in 0.147907 second(s), 20 queries .
