查看: 130|回复: 0
enginemalfunction是什么?
发表于 2025-9-3 09:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障是指发动机故障,通常是由节气门不干净引起的。积碳过多的情况下,节气门与内腔壁的摩擦力增大,导致节气门开启后无法正常关闭,汽车启动自检时故障灯会亮起。
  节气门连接着上方的空气滤清器和下方的发动机缸体,是空气进入发动机的可控阀门。形象地说,它是汽车发动机的咽喉。关系到汽车的加速,保持油门清洁,保持汽车加速平稳,降低油耗。那么怎么清洁呢。具体来说,拆下发动机罩,是为了方便拆下罩下的压力管等管路。注意:不要将螺钉掉入发动机中;拆除压力管外的管道时,可以先加热。
  拆卸节流阀:拆下固定节流阀的螺丝和套圈,取出节流阀放在抹布上。注意:小心堵塞通气管,防止异物进入发动机机体。清洗节流阀:大部分节流阀都是附着在机油和汽油的混合物上的。脏的地方喷洗洁精,过一会儿再擦。注意:藏污纳垢容易,除掉也容易。擦干净。重置:将所有零件按顺序放回原处,不要落下零件。
GMT+8, 2026-11-15 11:04 , Processed in 0.170468 second(s), 20 queries .
