查看: 78|回复: 0
etc安装在车上的什么位置?
发表于 2025-9-3 09:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车etc安装位置一般在前挡风玻璃水平中上部,大卡车和大客车等大型车辆安装位置在中下部。合适的安装位置是高度不低于1.2米,不高于2.5米,安装角度应在30至90度之间,对于车辆本身有防爆膜或后期贴装防爆膜,会影响微波通信链路的信号传输,应安装在微波天窗带。
    etc是Electronic-Toll-Collection的缩写,意为电子收费系统。办理需提供车主有效身份证件和行驶证的原件及复印件,非车主本人办理还需带上代理人的有效身份证件,行驶证复印件副本需要复印盖有最近一次年检的刻章那一页,用于扣除高速通行费的银行卡,满18周岁至60周岁,个人名下的车。
    以下是安装ETC注意事项:
  不遮挡视线,装在内后视镜后面最好:很多车型挡风玻璃后倾角度很大,结果造成驾驶员视野变小,若安装ETC时不考虑这一点就会增加驾驶员的盲区,装在车内后视镜后方右边,装在这里可以避免遮挡视线。
  不影响充电:ETC电子标签需要耗电,但是一般不需要给它充电也不需要换电池,因为它的背面有一个太阳能电池板可以自己充电。所以安装时要避开挡风玻璃上的黑色区域,也不要安在容易遮挡太阳能电池的位置。
  一旦装好不要随意拆卸:背胶中间那个按钮是防拆导杆,下面连着一个开关,电子标签安装好后挡风玻璃会把防拆导杆压进去,若随意拆下后防拆导杆就会弹出来触发开关,电子标签就会被锁定无法使用,就需要去ETC服务点办理解锁。是为了防止多辆车共用一个设备而设。
    使用ETC应注意:etc交易感应区域为8米,为了防止前车etc设备故障,应与前车保持10米以上距离,防止自动感应为前车缴费的情况;etc车道通行识别车速为每小时20千米,车速过快无法读取车辆设备信息会导致扣费失败;使用借记卡绑定etc时,余额不足也会导致扣费失败。
GMT+8, 2026-11-15 08:00 , Processed in 0.060358 second(s), 20 queries .
