查看: 89|回复: 0
dot4是什么油?
发表于 2025-9-3 09:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DOT4是制动液,一般为酯型。
  以下是DOT4的相关介绍:
  组成:
  酯型则是在醇醚型的基础上添加大量的硼酸酯。硼酸酯是由低聚乙二醇或丙二醇通过和硼酸的酯化反应而成。硼酸酯的沸点比低聚乙二醇或丙二醇更高,所以其制动性能更好。硼酸酯还具有较强的抗湿能力,它能分解所吸收的水分,从而减缓了由于吸水而导致的沸点下降。所以醇醚型性能比醇醚型更好,价格也更高。
  作用:
  由于刹车油是醇基制动液,具有较强的吸湿性,随着使用时间的延长,含水量会不渐增多。DOT4制动液一般经过12个月的使用以后,其中的含水量平均可达3%,当制动液中含有较多的水分时,会使刹车迟缓导致制动距离的延长,因此,建议制动系统每2年(4W公里)更换一次制动液。
GMT+8, 2026-11-15 09:22 , Processed in 0.078140 second(s), 20 queries .
