查看: 133|回复: 0
汽车启动机转动无力的·现象是什么?
发表于 2025-9-3 09:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体表现为启动机转动的时候缓慢并且无力,发动也比较困难,并且在连接启动开关以后,启动机会有“啪嗒”的声音,可是却没办法转动。出现这种情况需要及时到汽修店进行维修,避免导致汽车启动机损坏。以下是关于为启动机的介绍:1、作用:启动机就是常说的马达,它是能够将蓄电池的电能转化为机械能,驱动发动机飞轮旋转,从而实现发动机启动,所以说起动机实则上决定发动机是否能够启动。2、启动机转动缓慢无力的原因:启动机转动缓慢无力的原因包含了气温低使润滑油粘稠、阻力太大还有蓄电池电容量不够,另外还可能时候因为轴承太松导致电和磁极碰擦,从而导致电枢绕组有局部短路,电刷磨损又太大,电刷弹簧力又不够并且线路接触不良等。还有需要注意的是,启动齿轮跟飞轮齿圈齿合不良以及飞轮齿圈变形也都是会导致启动机启动无力。
GMT+8, 2026-11-15 16:27 , Processed in 0.064882 second(s), 20 queries .
