查看: 113|回复: 0
为什么冬天需要热车?
发表于 2025-9-3 09:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天车子预热的原因是为了让机油温度上升,这样可以提高机油的润滑效果。冬季室外温度比较低,机油也比较粘稠,如果机油温度比较低,流动性就比较差,这样无法充分润滑发动机。
  以下是扩展资料:
  热车方式:
  其实在冬季用车时不需要原地热车,正确的热车方式是启动发动机之后挂挡就走,这样可以增大发动机的负荷从而加快发动机的升温速度。
  注意热车时长:
  启动发动机之后挂挡就走还可以尽快让变速箱油也达到正常的工作温度,这样也可以降低变速箱的磨损。如果长时间原地热车,会导致发动机内的积碳增加。
GMT+8, 2026-11-15 14:45 , Processed in 0.219577 second(s), 19 queries .
