查看: 93|回复: 0
首次保养需要多长时间
发表于 2025-8-28 07:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车首次保养的时间很快,大约在一个小时左右,新车首次保养主要是更换机油和机滤,更换这两项的时间很快,主要是对汽车的其它部件进行一些检查。
新车买回来以后,需要一段时间的磨合期,也就是平时说的三个月或5000公里,等更换完机油和机滤以后,发动机的运行状态会比以前更好,这就是磨合起到的作用。
机油对发动机来说是非常重要的,机油在发动机里起到一定的润滑和清洁作用,如果发动机缺少机油,发动机就不能正常运转,涡轮增压的汽车要使用全合成机油,自然吸气的汽车要使用半合成机油,因为涡轮增压发动机在工作时,发动机的转速和温度都比较高,所以对润滑要求也比较高,使用的机油和自然吸气的发动机也有所区别。
一般情况下,汽车首保都是不花钱的,因为车主在购买新车时,4s店会免费提供首保,因为保养政策不一样,所以每个汽车品牌提供的免费保养政策也不一样。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12847.html
GMT+8, 2026-9-25 12:06 , Processed in 0.178968 second(s), 20 queries .
